Moteur qui tourne "sur 3 pattes"
Raymond21228 Messages postés 4 Statut Membre -
 Castormalin -
L'aiguille de vitesse de mon Kangoo tombe à zéro, le compteur kilométrique n'incrémente plus, et le moteur semble tourner "sur 3 pattes" pour peu que je sois en sous régime.
Ce phénomène arrive aléatoirement et disparait aussi bizarrement qu'il est arrivé.
Depuis l'apparition du pb. la vidange a été faite (remplacement des filtres Air, Gazole; et Huile). De plus lors du remplacement du filtre à Gazole un produit de nettoyage a été utilisé pour agir sur le nettoyage des injecteurs.
Cela n'a rien fait . C'est ni mieux, ni pire...............
Quelqu'un aurait-il une idée ?.................
Castormalin
Bonjour,essence ou diesel?
Il s'agit d'un moteur diesel atmosphérique. Ce n'est pas un turbo-diesel
Castormalin
Bonjour,commencez par vérifier le signal de vitesse(capteur de vitesse défectueux,plus de continuité dur le câblage ou en court-circuit).Nombreuses autres causes possibles,il est conseillé de faire un diagnostic électronique.
