Defaut :system controle moteur defaillant
patrice90850 -
 Ok21 -
Bonjour, bonjour ma c4 1,6l 16s essence fonctionne sans probleme jusqu' a un matin ou ellen'a plus voulu demarrer; apres avoir mis la valise nous nous sommes rendu compte que le capteur point mort haut etait hs; nous l'avons changé et la voiture a redemarré mais depusi l'orsqu(il fait tres froid il lui faut quelque minute avant que j'ai du ralenti ( ci je n 'accelere pas elle cale) a temperatur normale elle foinctionne mais le defaut: system controle moteur defaillant la voiture roule mais sans aucune peche ( des fois il suffit de couper le contact et tout refonctionne parfaitement)
un ami me dit que c'est surement le moteur pas a pas qui faut reinitialise car nous l avons pilote manuellement avec la valise
qu'en pensez vous ?
  • Système de contrôle moteur défaillant
  • Systeme controle moteur defaillant - Meilleures réponses
  • Controle moteur defaillant - Meilleures réponses
  • Defaut moteur ds4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Defaut moteur ds3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Defaut systeme anti recul - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Defaut esp asr - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Code defaut p242f - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Castormalin
Bonjour,le problème vient probablement d'un mauvais ralenti.Il faut revoir le réglage du moteur pas à pas.Comme toujours,il faut vérifier la résistance de bobinage,la continuité du câblage,l'isolement,et les connections du moteur du moteur pas à pas de ralenti.
3
Ok21
Merci beaucoup je vais essayer de regarder
