Citroen c3 1.4 hdi probleme de chauffe
deltaone2012 Messages postés 6 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
Je suis propriétaire d'une citroën c3 1.4 hdi , depuis peu le voyant température d'eau monte dans le rouge , le ventillo tourne mais lentement et juste quelque seconde s'arrète et reprend , J'ai changé la sonde température mais le problème reste présent . Je roule facilement sur du plat mais après un long trajet et en côte le véhicule se met a chauffé.
Si quelqu'un a dèja eu se problème merci de m'aider
Bonjour, vérifiez l'état de grippage du motoventilateur ainsi que le radiateur (bouché)
Bonjour Snocky merci de l'info , j'ai vidanger le radiateur et le motoventilateur n'est pas grippé.
Le moteur chauffe toujours.
Dodo
Probleme de durite dans ce cas
Vidangé, oui certes, mais le radiateur est il bouché??
Non le radiateur n'est pas bouché, et les durites son en etat
CEDRIC
il faut changer le ventilateur dejas eu le problème
Cela peut aussi être la sonde du ventilateur, ou le relais du ventilateur qui fonctionne avec la première vitesse mais pas la deuxième d'ou la surchauffe...
