Citroen xsara année 2000
maimouna -
Bonjour, ma citroen xsara ne démarre plus,elle ne s'ouvre plus avec le boitier je n'ai plus de feux ni autoradio et plus aucuns voyants sauf airbags et ceinture.on m'a dit que c'est la batterie je l'ai changée mais rien,on me dis que c'est le bsi mais la valise ne l'a pas signifié clairement et une deuxième valise signale que la clé n'ai pas reconnu donc que c'est un problème de code. mais est ce que le fait que la clé soit dés-initialisée puisse être a l'origine de cette panne et empêcher les voyants et les phares de s'allumer?merci de vos réponses.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   136
tension de la nouvelle batterie??
maimouna
merci snocky de prendre le temps de me répondre la première fois vous m'aviez dis la batterie j'en ai mis une neuve mais rien.je suis dépassé par cette panne et financièrement c'est limite une réinitialisation de la clé me coutera 20 à 30£ alors que le bsi entre 400 et 500£ sans la main d'oeuvre et je voudrais éviter d'investir cette grosse somme sur une panne incertaine,d'autant plus que je n'ai pas eu de signes avant, je l'avais garée normalement la veille.merci d'avance pour votre aide.
des tas de batterie neuves sont en fait déchargées, ca arrive!donc, tensionde batterie???
