Permis de conduire pour tracter caravane
derrupe -
 Drikcet26 -
Ma voiture pèse 1320 kg, ma caravane fait 900 kg en charge, le permis B suffit il ou faut
il le permis E ?
chazeens Messages postés 1203 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
Tout est une question de poids.
Vous devez vérifier dans un premier temps que votre voiture est "autorisé" à tracter la remorque, pour cela il faut calculer la masse maximum que vous pouvez tracter en prenant votre carte grise de votre voiture et en faisant la zone F3 - la zone F2.
Exemple pour mon véhicule j'ai 3390 en F3 (qui est le poids roulant total autorisé) et j'ai 1920 en F2 ( qui est le poids total autorisé en charge), je peux donc tracter 1420 Kg.
Pour ce qui est du permis, votre remorque a un Poids Total Autorisé en Charge ( PTAC , champs F2 de la carte grise de la remorque) de 900 kg, dans ce cas il faut ajouter ces 900KG au 1320 Kg de PATC de votre voiture soit 2220Kg ce qui est en dessous du seuil de 3500 kg donc le permis B suffit.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bonne journée.
32
derrupe
merci bien d avoir repondu a ma question
gull69 Messages postés 2 Statut Membre
depuis janvier 2013 la tolérance et devenu 4500 kg si je ne me trompe pas
poid du véhicule a vide +la remorque plus la charge .
dans mon cas je dois tracter un bateau 1700 kg +la remorque 600 kg +mon espace 1700
peut on me le confirmer svp merci.
Drikcet26
Bonjour oui on peut aller jusqu'à 4500 kilos pour l'ensemble à condition d'avoir le permis b96 qui s'obtient avec une formation de 7 heures sinon pas plus de 3t500
