Pourquoi mes feux stop s'allument avec les phares ?
RésoluBonjour,
Aujourd hui j ai changé mon ampoule arriere gauche de mon feu stop. Ensuite je me suis apercue que des que j allume mes feux, mes feux stop restent allumés en permanence et quand je freine en pleine journee donc les feux eteinds mon voyant de feu s allume sur mon tableau de bord et mes feux de position aussi. Quelqu un pourrait il m aider car c est dangereux.
Merci par avance
Il semble que la lampe que tu as remplacée ne soit pas la bonne. Il est probable que tu as monté une lampe à un seul plot dans la douille qui demande une lampe à deux plots. Le plot unique établit le contact entre les deux languettes de la douille et alimente les feux stops. Pour être sur, vérifie le type de lampe montée de l'autre côté et tu verras quelle lampe te procurer. Cordialement.-
@OlivierBonjour,
Ce fut un plaisir et merci d'avoir donné suite, même après tout ce temps.
Amicalement. -
@Georges106Un grand merci, très utile !!!
bonjour, j'ai un problème mes feux stop sont allumés sans même que la voiture ne soit demarrer je ne sais pas d'ou sa peut venir j'ai besoin d'aide. c'est une koléos .
Si vous avez une solution je suis preneuse merci a vous. -
Vu ce que tu explique je dirai que tu as un faux contact dans le faisceau électrique.
Pour le régler il n'y a pas 36 solution, soit tu connais quelqu'un qui maîtrise et qui peut regarder sinon faut passer par la case garage
Tiens nos au courant -
Démonte ta platine arriere gauche elle doit etre HS ..
( regarde bien au niveau de tes prises.. coté fils et coté platine! -
Un soucis de fusible j'ai l'impression
