Arret de la ventilation/Clim
vincicode
vincicode -
vincicode -
j'ai un soucis sur ma C4 1.6l 16V pack dynamique de 2005.
Lorsqu'il pleut où qu'il fait humide, tout le monde met du chauffage pour désembuer les vitres. Surtout en dessous de 6°C température extérieure.
Et bien moi, la ventilation et/ou la clim s'arrêtent environ 3 minutes après le démarrage du moteur.
L'ordi de bord indique ce que je lui demande mais le ventilo ne tourne plus.
Et plus je pousse la ventil et plus vite elle s'arrête...
J'ai l'impression que plus ça va et plus ça empire.
Avant de me lancer dans le remplacement de sondes, module MOFSET, etc.
Est-ce que quelqu'un sais me conseiller ?
Bonjour,vérifiez la continuité électrique et l'état des connecteurs avec un multimètre.Par la même occasion faites là aussi pour les résistances.
Entre temps, j'ai continué mes recherches sur d'autres forums. Un gars a "secoué" le néman de sa voiture en bloquant la direction. Ce que j'ai fait. Depuis la Clim et la ventil fonctionne durant tout mes trajets même sous 5°C. Par contre il fait sec en ce moment alors je verrai dés qu'il y aura de la pluie.
Pour le moment, je m'oriente vers une faiblesse de ce néman qui décidément cause des problèmes a pas mal d'automobilistes Citroen...
Merci pour le conseil. Si le bug revient je passerai la tête sous le tableau pour tester tout ça.
