Panne sur xantia
doudou -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai une xantia 2.1td de 98 avant qu elle tombe vraiment en panne j avais beaucoup de mal a la mettre en route une fois en route grosse fume et au bout de 5 mn nikel plus rien mais 1 matin impossible de rouler avec elle brouter et imposible de monter en gaz...et le lendemain plus rien impossible de demarrer on a regarder bougies filtre et arriver du gazoil aux injecteurs tout et ok ....qui pense d ou viens la panne merci de votre aide et reponse
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
de toute évidence les bougies de préchauffage sont en cause. Il faut plus que les "regarder", il faut mesure leur résistance interne à l'aide d'un ohmmètre la valeur doit être d'environ 0,5 ohm pour chacune d'elles. La batterie étant bien chargée, le moteur doit démarrer à la première sollicitation du démarreur. S'il faut un deuxième essai cela révèle une anomalie qu'il faut rechercher : démarreur à nettoyer, câbles de batterie oxydés, tresse de masse desserrée, filtre à gazole colmaté, boîtier de préchauffage endommagé, filtre à air sale etc... ; Bon courage.
