Problème de clignotants sur picasso de 1999 HDI 110
Claudius -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, lorsque je mets le clignotant à gauche comme à droite, le tableau de bord me signale que tout fonctionne normalement alors que dans la réalité ce n'est pas le cas. J'ai changé le comodo, vérifié ma prise remorque, vérifié mes ampoules, changé le relais, le bouton warning et contrôlé les fusibles. Il n'y a aucun changement. Avez vous une solution ?
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Tu ne dis pas quel est l'anomalie que tu constates mais si les feu/ ne fonction et pas avec une centrale neuve et des lampes en état, il ne reste plus qui le BSI (boitier de servitudes intelligent) à accuser. Il faut faire confirmer par un ami mécano avant de le remplacer car la pièce n'est pas donnée. Amicalement.
