Pb evasion 2.1 td
jujupetit mecanicien
Castormalin -
Castormalin -
j'ai un pb avec un citroen evasion 2.1td ou je vient de changer la pompe injection par une epic d'occasion maintenant elle cale plus du tout mais le voyant moteur s'allume des que j'accelere puis ne s'etteind plus; sinon des que je coupe le contact elle met au moi 5 sec avant que le moteur s'arrete la pompe occasion est elle bonne merci pour les info
Une pompe "épic" est munie d'un calculateur. Si tu la changes, il faut lui remettre son calculateur ou alors disposer de l'interface capable de "déclarer" au calculateur qu'il gère une nouvelle pompe : pas simple ! Amicalement.-
Vous avez probablement une pompe de distribution qui était placée dans une voiture qui était d'un modèle très différent de la Citroën Evasion 2.1 Td.Il faut la régler son débit avec un outillage spécifique en bas d'essai:comparateur,dispositif de mesure de variateur d'avance avec échelle de vernier,etc.De plus,la pompe distributrice n'est peut-être adapté au nouveau moteur,consulter la documentation Citroën.Il est préférable de choisir du matériel fabriqué par Bosch pour sa qualité et pour son abondance de feuilles techniques.
