Xantia 2.1L turbo
Cindy77
Georges 106 -
Georges 106 -
AU SECOURS , je roulais normal tranquilou avec ma voiture et soudain elle se met a accelerer a fond a monter ds les tours quand je voulais changer de vitesse sa faisait comme si jappuyer sur laccelerateur en meme temps que lembrayage !!! une fois arriver devant chez moi (jai reussi a rentrer) jai enlever la clé et la sa a fai un bruit enorme le moteur continuer a tourner et de la fumer sortai du capot ! Quesqu'elle a ?
D'après ce que tu dis, il semble que le moteur se réalimente avec de l' huile venant du turbo, ce qui laisse supposer une fuite interne assez importante. Tu ne précise pas le kilométrage du moteur mais il doit en avoir pas mal. Vérifie le niveau d'huile moteur à la jauge, il doit être bas. Si c'est le cas, il faut demander le conseil d'un mécano qui verra sur place si de l'huile souille le turbo. Si tel est le cas : grosse facture. Bon courage.
