Defaut "injection a controler" sur laguna 3 1.5 110cv
steven3148
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une laguna 3 estat de 2008 avec 149 000km et depuis peut j'ai un defaut "injection a controler" qui s'allume des que je pousse un peut les rapport ou meme quand je double et que j'atteins les 130km/h.
Et meme Renault ne trouve pas d'ou peut venir le probleme.
Il y a t-il quelqu'un a qui pourrait m'aider?
- Injection a controler laguna 3
- Problème injection laguna 3 1.5 dci 110 - Meilleures réponses
- Effacer message injection à contrôler laguna 3 - Meilleures réponses
- Esp a controler - Guide
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler scenic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection à controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avec la valise, le problème est obligatoirement trouvé, dont acte ! Cela dit (et bien dit), il est possible que le capteur de PMH fasse des siennes. A régime plus élevé, le signal peut s'évanouir partiellement en raison de la température (point de Curie). Il faut tenter une dépose, un nettoyage du capteur et l'interposition d'une fine rondelle de fibre lors de la repose. Tu pourras en reparler si le problème est résolu ? Amicalement.
