Saxo bic
Magid4
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème avec ma saxo bic il y a peu un fusible a lâcher celui de la centralisation et l'auto radio mais a chaque fois que je met un autre fusible et bah celui ci crame donc j'aimerais bien savoir d'où viens le problème merci d'avance .
- Centralisation saxo
- Moteur centralisation citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier centralisation aixam - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression pneu saxo - Forum Citadines
- Réinitialiser centralisation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
"Castomalin" a raison, il faut chercher l'endroit où le courant passe à la masse (court circuit). Cela se situe toujours avant l'accessoire alimenté, ici l'autoradio ou le verrouillage centralisé. Chercher aussi à la suite de quoi cette panne est arrivée : démontage ou intervention quelconque, cela aide pour situer la recherche. Amicalement
