Fusible
PAT 69 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je possede un xsara picasso 1.6 HDI 92cv 2007 mon fusible 40A
corespondant au dégivrage retro et lunette arriere claque instantanement dés que j'appuie sur le bouton correspondant. tout mes autres fusible et fonction son ok...
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Il y a un court-circuit très net. Il faut chercher à quel endroit le courant passe à la masse, en suivant le faisceau des fils (pas facile !). Voie s'il y a eu une intervention quelconque depuis laquelle ce phénomène existe : réparation de carrosserie, changement d'un élément du tableau de bord etc... . Le court circuit se situe toujours avant le consommateur, ici la lunette arrière ou les rétros. Bonne recherche et dis moi si tu trouves, amicalement.
pat69
panne identifiée gaine de protection lamelle cuivre sur lunette arriere déchirée contact direct avec carosserie .surement un changement de vitre arriere fait par l'ancien proprietaire et mal posé..bref isolant gaine thermo refait ..probleme réglé..merci...georges106..
C'est un plaisir lorsque le problème se résout ainsi. Amicalement.
