Peugeot 206 1.9d de 1999 : Trois bips au démarrage
so -
 so -
J'ai une 206 1.9d de 1999, et à chaque fois que je commence à rouler il y a systématiquement trois bips qui se font entendre. Quelqu'un saurait d'ou cela pourrait provenir ? D'autant plus qu'aucun voyant ne s'allume... Merci d'avance.
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Étonnant ces bips, ce ne serait pas l'autoradio par hasard ? Essaie de débrancher son alimentation pour t'en assurer (vérifie bien que tu as le code avant...). Tu me diras si c'est ça, je suis curieux de savoir. Amicalement.
    1. so
      Je ne pense pas que ce soit ça, meme si j'enleve mon autoradio les bips sont presents meme si ça ne dure que 3s cela me perturbe tout de meme de ne pas en connaitre la cause... merci de ta reponse en tout ca !
    2. Castormalin
      Bonjour,tension de la batterie?
    3. so
      Tension de la batterie ? Est ce normal ?
  2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Je crois qu'il ne reste plus qu'un "interroger" les différents calculateurs à l'aide de l'interface pour connaître la raison des bips. Il semble que ce soit à l'issue d'une vérification effectuée par un des calculateurs : ABS, airbags etc... . De toute façon ce n'est aucunement inquiétant, rassure toi. Amicalement.
    1. so
      Je ne m'y connais vraiment pas du tout en voiture, je suis jeune conductrice et vraiment pas calée ! Qu'est ce que l'interface ? J'aimerai pouvoir faire ces verifications si seulement je savais lol. Merci en tout cas de ton aide !
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      vérifiez la batterie
    3. so
      C'est une nouvelle batterie que j'ai ...
  3. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    L'interface est le PC capable de "parler" avec le calculateur de la voiture et d'interroger sa mémoire. Evidemment, seuls les professionnels en disposent. Il faut donc en passer par là si tu veux vraiment savoir le pourquoi de ces "bips". En passant, la batterie n'est pour rien dans ce problème. Amicalement.
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Bien sur que si que la batterie pouvait être la cause!
    2. so
      Ma batterie est neuve je l'ai changée il y a 1 semaine et meme avec l'ancienne ça le faisait.. merci de vos réponses :)
