Demareur
kader4
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, mon probleme le demareur n arrive pas a fonctionner
-j ai changer les bougies
- j ai changer le filtre a air
electricien auto a demonter mon demareur son rien changer en me disant qh il etait en bonne etat seulement qu il avait mis de ka graisse mais le probleme est toujours present
le moteur narrive pas a demarer lorsque je ma clef de contact et je la tourne le demareur tourne dificilemant au 1 coup ainsi au tour suivant comme si la batterie n avait assez de puissance malgre que feu et la klaxon fonctionne merci
- Demareur
- Demareur - Guide
- Demareur tracteur tondeuse -
- Contacteur demareur - Guide
- Demareur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demareur ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir j'ai un doute sur ta batterie tu n'a peu etre pas assé d'amperage pour le faire tourné essai avec une autre ou en mettant des pinces avec un autre vehicule
Le démarreur ne fonctionne que si la batterie est en état : capacité et tension normales. Le plus simple est de poser une batterie saine pour essai.
Petit rappel : sous le capot, il y a le "trio infernal" : batterie, alternateur, démarreur. Si l'un des trois "s'enrhume, les deux autres éternuent".
Amicalement.
Amicalement.
