Xantia hdi 110 cv 2.0
dany -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, a tous j ai un souci avec ma xantia hdi 110 cv 2.0 .
elle ne veut plus demarrer et pourtant les bougie de prechauffage je vien juste de les changer depuis ce matin je suis dessus est pas moyoin de trouver la panne j attend vos proposition merci (dany)
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Si les bougies de préchauffage sont en état, il faut vérifier que le courant leur arrive bien quand tu mets le contact. Branche un voltmètre sur le fil de liaison des 4 bougies et tu liras la tension disponible : supérieure à 11, 5 volts et le temps durant lequel elle est appliquée. S'il n'y a rien, le boitier de préchauffage est en cause. Bon courage.
dany
dsl de ne pas t avoir repondu tous de suite jai fai se que tu ma di mé sa provient pas de la je suis superieur a 11.5 volts donc je ne sais pas je sui dans l impasse
Puisque les bougies fonctionnent, le carburant n'arrive pas car sinon, le moteur démarrerait. Il faut donc vérifier ce point : la pompe de gavage tourne à la mise du contact ? Si oui, le filtre à gazole est propre ? Ensuite ça devient compliqué sans avoir plus d'informations techniques. Accessoirement : Le démarreur tourne "franchement" ? Je veux dire par là, la batterie ne semble pas à plat ? De toute façon il est plus prudent de la recharger car elle a du se fatiguer des nombreuses sollicitations. Amicalement.
