Problème saxo bruit moteur
priss3180 -
 priss3180 -
en rentrant du boulot ma voiture a fait un bruit bizarre, claquement et le voyant batterie s'est mis à clignoter. j'ai ouvert le capot, je n'y connais strictement rien, mais il y a plein huile sur des pieces sous le moteur. est ce la courroie de distribution??
merci de vos réponses.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Rassure-toi, si c'était la courroie de distribution, le moteur se serait arrêté dans un bruit "sinistre". Tu sembles avoir un ennui d'alternateur? Vérifie si la courroie qui l'entraîne est encore en place. Elle est de section trapézoïdale et mesure environ 10 mm de largeur. Si elle est encore là, remets en marche le moteur et voie d'où provient le bruit. Tu en reparles si tu veux, en essayant d'être le plus précis possible dans la localisation, je sais que ce n'est pas simple de s'exprimer lorsque qu'on manque de la technique et du jargon du métier mais courage, ce ne doit pas être bien grave; Amicalement.
priss3180
merci beaucoup pour ces renseignements, j'y regarde et en reparle demain.
