Probleme de batterie
thierry -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je suis tomber en panne de batterie alors j'en ai une neuve sur ma safrane 2?1L turbo diesel et le lendemain encore a plat es ce quelqu'un peu m'aider merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
De toute évidence, il y a un consommateur qui vide la batterie. Il faut s'en assurer en débranchant le câble négatif et en interposant une lampe de stop (21 watts) entre la borne et le câble (la batterie a été rechargée évidemment). La lampe s'allume et dit que du courant passe. A partir de là, il faut démasquer le "coupable". Procéder par débranchements successifs : autoradio, éclairage du coffre, accessoires ajoutés ultérieurement à la voiture... . Lorsque la lampe s'éteint, le consommateur est repéré. Il reste à savoir pourquoi il consomme alors qu'il devrait être hors circuit. Bon courage.
làà
ou alors l alternateur qui ne recharge pas
Où en êtes-vous avec votre problème de batterie ?
