Probleme electrique sur bx turbo
bonjour, mon lave glace avant et arriere , ainsi que le degivrage et essuye glace arriere fonctionne plus. quelqu'un peut il me dire d'ou vient la panne merci.
  1. Bonjour,
    Il semble qu'un fusible est grillé. Il faut s'en assurer en contrôlant sur la platine qui les porte. Il vaut mieux vérifier les fusibles avec un ohmmètre que visuellement car il arrive que ce ne soit pas détectable à l'oeil. Si tu n'as pas de ohmmètre il faut mettre une petite ampoule en série avec le fusible, elle doit s'allumer pour un fusible en bon état. Il reste maintenant à savoir pourquoi le fusible a grillé. On en reparle ? Amicalement.
