Problème de démarrage
matt -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une 306 1.6l essence, qui ne démarre pas, j'ai changer le relais double et mon capteur de boite de vitesse, et tjrs rien. la pompe en direct fonctionne mais ne démarre pas. tous les fusible son niquel. aidez-moi merci d'avance
Castormalin
Bonjour,tension de la batterie?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Si la pompe fonctionne, alors qu'elle est branchée directement sur la batterie, qu'elle ne tourne pas lorsqu'elle est branchée sur son connecteur et qu'en plus le relais est neuf, alors il ne reste plus qu'a vérifier l'état du faisceau électrique qui relie la platine des relais à la pompe. Pour ce faire, brancher un voltmètre à la place de la pompe et vérifier si le courant arrive au moment de la mise du contact; Il doit être présent durant 1 à 2 secondes. S'il n'y a pas de courant, le faisceau est en cause. Rechercher s'il n'y a pas eu un incident avant cette panne : démontage ou intervention quelconque. Sinon, il faut suivre le faisceau le long de la voiture pour repérer une éventuelle coupure. Bon courage.
