Gros probleme c3 1l4 hdi 16 moteur 8hy
jojo
Castormalin -
Castormalin -
aider moi je suis aprentis mecano ma c3 a bcp de mal a demarer une fois le moteur en route elle fume et a du mal a prendre ces tours pas de pb prise air ni de retour injecteur different pas de voyant mais quel que defaux p0263 p0266p0204 et p1163 voila tous merci
- P1163 citroen
- Volant moteur - Guide
- Citroen c3 problème ventilateur moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur c3 1.1 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si tout est correct : filtre à gazole neuf, bougies de préchauffage en état, pompe de gavage opérationnelle, batterie chargée et démarreur "bien nerveux", alors il ne reste plus qu'à "demander au calculateur ce qu'il en pense"... . C'est la démarche la plus sûre et la moins risquée (et souvent la moins chère !). Amicalement.
Bonjour,d'après les codes que vous avez indiqué il y a un mauvais dosage entre le carburant et l'air.Pour plus de précisions données par les deux derniers numéro,consulter les fiches techniques Citroën.Il faut contrôler les filtres,le circuit de carburant,la vanne de dosage ,la pompe haute pression et le débitmètre.
