Mon Audi A3 8L ne démarre plus ...
Seb-Nad
kenin18 -
kenin18 -
Je viens d'acheter une Audi A3 8L mais celle-ci ne démarre plus en ce jour, c'est une de 1997 boite automatique.
Elle veut demarer mais n'y arrive plus.. Quel pourrait être le probleme le probleme d'apres-vous ?
Elle a 200.000km
Merci d'avance
Elle a 200.000km
Merci d'avance
- Audi a3 qui démarre pas plus de voyant tableau de bord
- Mon audi a3 ne demarre plus - Meilleures réponses
- Audi a3 ne demarre pas - Meilleures réponses
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les aiguilles de mon tableau de bord ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de lumière au tableau de bord, que faire ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture démarre mais tableau de bord éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Reprenons sereinement le problème, si vous le voulez bien ! D'après ce que je comprends, le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas démarrer, c'est bien ça ? Il faudrait que vous me disiez si c'est un moteur à essence ou diesel. Hypothèse 1 c'est un essence : est ce que le carburant arrive aux injecteurs ? Pour le vérifier, débranchez le tuyau d'arrivée à la rampe et mettre le contact. La pompe de gavage tourne durant 1 à 2 secondes lors de la mise du contact et l'essence doit couler abondamment. Si c'est le cas, il y a un problème d'allumage et là il vaut mieux se faire aider par un ami qui domine le sujet car il y a tellement de possibilités qu'on ne peut diagnostiquer qu'avec la voiture sous les yeux.
Hypothèse 2 c'est un diesel : il y a 2 possibilités. a) C'est une pompe classique, repérable au fait que les tuyaux vont de la pompe (assez volumineuse) jusqu'au dessus des injecteurs et que ceux-ci ne comportent pas de fils. Dans ce cas, le circuit est peut-être désamorcé. Il faut donc l'amorcer en actionnant la pompette et éventuellement le démarreur simultanément (c'est plus rapide). b) C'est un moteur HDI (les injecteurs comportent 2 fils chacun et les tuyaux arrivent latéralement)). S'assurer de l'arrivée de gazole comme pour l'essence ci-dessus. il y a le même type de pompe de gavage sur ce type de diesel. Pour les deux types de diesel il faut que les bougies de préchauffage fonctionnent. Pour le vérifier, brancher un voltmètre sur une bougie et mettre le contact, la tension doit être de 11 volts durant 5 à 7 secondes. c'est la preuve que le boîtier de pilotage fonctionne. Même avec une ou deux bougies "grillées" le moteur peut démarrer. Il tourne mal durant quelques secondes puis se stabilise.
Voilà, c'est un peu long mais j'ai tenté de vous guider au mieux. Maintenant, en fonction du type de moteur appliquez les méthodes ci-dessus et on en reparle si vous voulez. Essayez de donner des détails, même s'ils vous paraissent sans importance. Bon courage.
Je suppose que c'est un diesel HDI ? Il faut écouter, lors de la mise du contact, si la pompe de gavage tourne durant 1 à 2 secondes (petit ronronnement vers le réservoir). Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer que son fusible est en état (livret de la voiture); voyez déjà ça et donnez quelques précisions sur les caractéristiques de la voiture de façon à pouvoir cerner au mieux la panne . Amicalement.
Bonjour "snocky", vous êtes un pragmatique mais il faut essayer de se mettre un peu à la place de celui (ou celle) qui est perdu devant sa voiture qui lui fait un caprice ! On va tenter de le dépanner, si on peut... . Donc c'est une essence, alors l'écoute de la pompe de gavage reste valable. On va voir la suite. Amicalement.
Alors " Snocky " depuis le depart tu ne m'aides pas beaucoup et on tourne en rond alors j'ai envie de te dire si je savais ce qu'avais ma voiture je ne serais pas ici à me poser la question ! Alors si c'est flou pour vous çà l'est premierement pour moi !!
" Georges106" depuis ce matin je tente un nombre icroyable et rien ne marche, j'ai entendu ajd parler de couronne du volant moteur, je tenterai de voir cela demain croisons les doigts sinon se sera reparti pour un tour :)
Il me parait difficil d'être plus précis à partir du moment ou il ne se passe rien de plus que ce que j'ai mis !! Donc que çà vous plaise ou non je ne peux rien dire de plus !! Alors puisque vous ne pouvez pas m'aider au lieu d'être désagréable merci de ne plus vous en occuper ! bonne journée !!!!!!!!!
bonjours je voudrai m adresser a georges106 j ai le meme probleme sur mon audi a3 8l 90ch 1999 ca fait la 2ème fois que ca me fait ca ca a duré 1 semaine j ai changé la sonde huile la sonde de temperature d eau ferifie tout les fusible on ma parler du probleme antidemarage rien de tout ca puis un beau matin elle a demarer et c etait reparti ce tait en avril 2013 et la le we dernier elle a remis ça en lisant votre forum j avait pas penser a la pompe de gavage je v aller voir ça a bientôt
