- Symptome durite turbo hs
- Symptome injecteur hs - Guide
- Peut on rouler avec un turbo hs ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calculateur hs symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome alternateur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec un turbo hs ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, oui l'eau dans le gasoil peut avoir un effet néfaste, puisque pour faire tourner le turbo on recycle les gaz d'échappement et s'il sont chargés d'eau voir de vapeur d'eau cela peut nuire. Pour ma part je traite mon gasoil, voir sur ce site: http://www.aquitechno.com/ .De plus leur traitement sont conforme à la norme du gasoil et ne change pas les garanties constructeur.
Le turbo ne risque pas grand chose, les gaz d'échappement ne portent plus de traces d'eau dans la mesure où la combustion en a "craqué" les molécules. En revanche. la pompe et les injecteurs oui. Vous ne précisez pas la quantité d'eau dans le carburant ni comment elle s'y est retrouvée. Amicalement.
Compte tenu de la température de combustion, s'il y a de l'eau dans la chambre, elle ne sort pas à l'état de vapeur. A la limite en plasma, le turbo ne voit rien passer a part le fait que les gaz sont un peu moins chauds : habituellement 8 à 900 °C, avec la présence d'eau on peut estimer une baisse de 50°C . A cette température... . Amicalement.
