Capteur de rampe de pression gasoil c4 hdi 1.6
nans38 -
 Deboucq -
Bonjour, J'ai un problème sur m c4, après l'avoir passé au banc le code defaut p 0192 c'est affiché. Il s'agit du capteur de rampe de pression gasoil. Est ce que quelqu'un sait si il faut prendre des précautions pour le remplacer ? Je n'ai pas trouvé de cite pour commander cette pièce, pouvez vous m'en indiquer un. Merci d'avance bonne journée.
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, il se pourrait que le soucis vienne du capteur de la rampe haute pression, ou de son faisceau( y compris la connectique a contrôler ).
cordialement
26
Vestrider Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour pouvez vous me dire où se trouve exentement le capteur de pression svp je connais pas trop la mécanique merci
Alors laissez tomber....et faites déjà changer le filtre
YiyoCitroen@ Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour skoftkt j'ai le même souci avec mon c4 ne demare plus passé à la valise p0192 et je voulez savoir apre avoir changer la pièce votre c4 à redemaré ? Merci de votre réponse cordialement
13
ap
Bonjour;mon grand c4 picasso démarre et se coupe juste après. La valise m'indique capteur de la rampe de distribution valeur d'entrée trop basse.Je pense changer ce capteur.
Quelqu'un peut me donner la démarche à suivre
Merci d'avance
13
Pas vraiment de précaution particulière, une grosse clé plate, du chiffon et du courage.Pour la pièce, ben chez citroen ou eventuellment voir sur ICR auto.A condition bien sur que sur votre auto, celui ci existe au détail et non considéré comme la rampe complète.De plus, il faut faire attention à l'interprétation du DTC, avez vous vérifiez l'état de la connectique et du faisceau?Vérifiez également la pompe.Un DTC donne une piste, mais toujours LA pièce concernée.C'est un ensemble
4
nans38
ok merci bien je vais voir tous sa.
Castormalin
Bonsoir,le code de défaut P0192 correspond à un signal trop bas du capteur de pression de combustible.La question pourquoi le signal est trop bas,peut-être une mauvaise connection...Sa vérification se fait au multimètre,normallement il doit atteindre une tension de 5 volts quand la pression arrive à 1500 bars(une pièce va se déformer sous l'effet de la pression).
mike
bonjour j ai un probleme avec mon c4 picasso il se coupe on roulant j ai brancher la valise dèfaut capteur d injection
mike > mike
quelqun a une idée
scoftkt
capteur pmh !!!
Deboucq
Jai rouler en fond de reserve avec ma 207 CDI 90 et depuis elle a plus de puissance jai changer le filtre a gasoil et tjr rien koi faire
