Tension de baterie
chan
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
sur ma c3, vous m'avez dit quille s'agissait dune tension de batterie.
Je ne sais pas quoi faire, pouvez vous me donner plus de précisions ?
en vous remerciant d'avance
- Tension de baterie
- Tension chaine moto - Accueil - Moto
- Tension alternateur - Guide
- Choisir son convertisseur de tension - Accueil - Accessoires auto
- Tension batterie voiture - Guide
- Depannage de baterie scooter - Accueil - Moto
On vous a dit de prendre un multimètre et de vérifier la tension de la batterie.Et essayez de répondre par la même question au lieu de rouvrir un sujet a chaque fois.Merci
Georges106
177
Bonjour Snocky",Je vous sens un peu nerveux sur ce coup là. Nous parlons un "jargon" que parfois le commun des mortels ne comprend pas forcément. Soyons tolérants, nous sommes là pour aider. Je n'ai pas suivi le message mais "chan" est peut-être un peu perdu devant un multimètre (je connais des "professionnels" qui ne sont pas glorieux lorsqu'il faut interpréter les digits). Amicalement.
Je viens de retrouver l'origine de votre message et vais essayer de vous guider dans la mesure de la tension de la batterie. Munissez-vous d'un "multimètre". c'est une appareil qui peut mesurer la tension (volts), l'intensité (ampères), la résistance (ohms) et pour certains, bien d'autres choses. Vous pouvez trouver cela en grande surface pour environ 20 €. Positionnez l'appareil en voltmètre et branchez le sur la batterie (fil rouge sur le + et noir sur le -). La tension doit être supérieure à 12 volts si la batterie est bien chargée. Dans le cas contraire rechargez la batterie durant une douzaine d'heures à 3 ou 4 ampères et refaites la mesure. Laissez l'appareil branché et actionnez le démarreur : la tension ne doit pas descendre sous 9 volts et remonter rapidement à 12 volts lorsqu'on relâche la clé. Essayez et on en reparle si vous le voulez. Amicalement.
