Probleme sur c8 2 l hdi demarre puis fume blanc
mika -
 Castormalin -
bonjour j'ai un problème avec un c8 2 l hdi 16 s .ildemarre accelère normalement et ensuite il se met a fumer blanc et cale.et quand je le referme et le rouvre il redemarre .j'avais deja eu le meme probleme et il c'etait remis a tourner normalement il a fait 450 kms depuis et il a recommencer. J ai fait controler injecteur changer pompe hp .Il est chez un electricien il a changer le debimetre et j'avais condanner l'egr mais toujour le meme probleme donc si quelqu'un a la solution a mon probleme merci d'avance
  1. Castormalin
    Bonjour,vérifier le relais de préchauffage,les injecteurs et l'éventuelle présence d'eau dans le carburant.
