Voyant de prechauffage
jackydu974
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède une citroen c4 hdi 110 cv de 2008. Mon problème est que mon voyant de prechauffage ne s'allume plus au tableau de bord, pourtant je n'ai aucun probleme de demarrage.
merci de me renseigner
- Voyant préchauffage s'allume et s'éteint aussitot
- Voyant prechauffage c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Pas de voyant préchauffage 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Voyant moteur s'allume et s'éteint au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Puisque le démarrage est normal, le système de préchauffage fonctionne, en conséquence, la lampe du tableau est certainement grillée. Pour s'assurer que le préchauffage fonctionne effectivement, branchez un voltmètre sur les bougies et voyez la tension affichée lorsque vous mettez le contact (sans démarrer). Il doit y avoir environ 11 volts durant 4 à 5 secondes. Pour remplacer la lampe (si elle est grillée) il faut déposer le compteur pour accéder à la platine arrière. les lampes sont dépourvues de culot métallique et sont assez délicates à manipuler. Amicalement.
