Probleme de batterie
jalel2 Messages postés 10 Statut Membre -
j'ai un problème de batterie, elle tient pas la charge , je sais pas c'est à a cause de l'alternateur ou la batterie elle même , ou peut être un problème électrique, sachant que le voyant du batterie reste allumé et le voyant d'huile clignote ( golf 3 diesel)
merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Multimetre, tension des 2 éléments et vs aurez la réponse
merci snocky de m'avoir répondre , j'ai teste la batterie à l'arrêt : 12 v et l'alternateur 11v sans accélérer , sachant que j'ai changer l'alternateur , il faut que je vous dise aussi que j'y connais presque rien en mécanique lol et encore merci
Si on se fit à vos mesures, l'alternateur est hs et la batterie est complétement déchargée
je vais réessayer , je vous tiendrai au courant
pourtant ça fait pas longtemps qu'on a changer l'alternateur, peut- être aussi que j'ai pas bien pris les mesure
Ca y'a que vous qui le savait!l'alternateur était neuf ou ht en casse?Prendre la mesure n'est pas compliqué, vous démarrez la voiture, une borne noire du multimètre sur le moins batterie et la rouge sur le plus.Sans accélerer, vs devez tourner autour des 14V
