Appauvrissement du melange
anass -
 anadito -
j'ai une nissan primera modelle 2003 j'avais un probleme de compression et un autre probleme de consommation d'huile j'ai refait le moteur a zero sa marche a merveille mais au moment de demarage j'ai constater qu'il ya un bruit bizzard au niveau du debimettre alors j'ai essayer de regler le probleme mais envin j'ai parler a un mecano mais en n'a pas trouver de solution svp quelqun peut m'aider merci infiniment
Castormalin
Bonjour,le bruit vient peut-être de la pression de soufflage car il dépend du débitmètre d'air massique.Il n'est pas possible de faire une hypothèse avec les informations aussi brouillonnes et approximatives(que voulez-vous dire par"régler le problème"?)
anadito
salut mes amis le bruit sur ma nissan vient du corp pâpillons c'est comme un sifflement en a fait le diagnotique toute les organes du moteur marche a merveille niveau de compression moteur inpecable le seul probleme qui persiste encore c'est le sifflement et le moteur qui derate car le melange air essence est pauvre
