Problème bougies bateaux
Ronan335693
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème hier en voulant aider mon père en essayant de démonter les bougies de notre bateau l'embout de celle-ci c'est casser dans son emplacement !! Comment on pourrais faire sans perdre trop d'argent ??
- Bougie de préchauffage bateau
- Bougie de prechauffage - Guide
- Changer bougie de préchauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de prechauffage cassé dans la culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement bougie préchauffage 2.0 hdi 136 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il ne reste donc que le culot en place dans la culasse ? Il faut introduire un extracteur de vis cassée dans le culot, (c'est une sorte d'hélicoïde inversée). Arroser abondamment avec du dégrippant et dévisser à l'aide de l'extracteur. Du fait que l'hélicoïde est "à gauche" le fait de dévisser force l'extracteur dans le culot et le bloque. Il faut tout de même être délicat afin de ne pas arracher le filetage de la culasse. Pour éviter ce genre d'inconvénient, il est souhaitable de garnir de graisse au cuivre le filetage de ces bougies lors de leur montage. Amicalement.
