Pas de courant qui arrive a la pompe a essence de mon ax
laurent3426 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une AX la pompe a essence marche car je l'ai branché sur la batterie est ça marche elle tourne mais le problème c'est que j'ai testé le fil et pas de courant y a t il un boitier qui aurais pu griller merci
Vérifiez son relais et son fusible
les fusible son bon mais son relais je ne sais pas ou il se trouve
Regardez a gauche de la distribution, proche du longeron, un gros relais marron normalement
j'ai vérifiez le relais j'ai déjà regardé si les 2 fil jaune que je pensse etre seux de la pompe a essence il y a du courant mais pour le bloc marron il y a plusieur fiche certaine marche et pas d'autre je suis désolé mais je n'y connais pas grand chose en mecanique merci déjà de me repondre c'est cool
Il faut déja entendre si il s'enclenche, ensuite regardez l'état des soudures internes.Il est probable que celui soit hs
ok je regarde demain et je vous tiens au courant merci
