Problème de Demareur C3
CitroenC3
Ma voiture ne démarre plus du tout c'est à dire qu'au début quand je démarrais la voiture démarrait au bout de 3 a 4 tentatives puis au fur et à mesure l'énergie s'affaiblissait. Maintenant je suis obligé de la posser en deuxième pour quelle démarre. J'ai changé l'alternateur il n'y a même pas 2 mois , la batterie me semble être correcte puisque les voyants s'allument. Quand je coupe le contacte j'entends un clique 2 seconde après. Pouvez vous m'aider ?
Il faut vérifier la tension de la batterie durant le coup de démarreur. Pour cela, branchez un voltmètre sur les bornes de la batterie : la tension au repos doit être supérieure à 12 volts. Si elle est correcte, actionnez le démarreur et lisez la tension durant ce temps : elle ne doit pas descendre sous 8 volts. Si l'une des deux tensions n'est pas bonne, la batterie est à remplacer. Amicalement. -
La batterie est probablement a remplacer, encore une fois, le fait que les voyants, la radio ou le klaxon s'allument ne veut STRICTEMENT rien dire
