Le contour de ma 206d ne fonctionne plu
bary 07
bary 07 Messages postés 6 Statut Membre -
depuis que j'ai changer le moteur de ma 206 1,9 diesel le contour ne fonctionne plu (indicateur régime moteur) merci d'avance de votre réponse.
L'information fréquence de rotation est prise sur le capteur de PMH donc il faut chercher ce qui a été débranché lors du changement de moteur. Amicalement. -
Bonjour Georges 106.
tout a été branchée a par 2 fiche qui vont sur la pompe a injection sur l'en sien moteur et qui ne vont pas sur la pompe du nouveau moteur.(es-que le capteur du contour ce branche tilt pas sur l'alternateur ?)
Merci d'avance de votre renonce. -
Le branchement sur l'alternateur est également une possibilité (utilisation de la borne W). Là il est difficile de répondre car il faudrait avoir le schéma électrique de la voiture. Je crois qu'il faut que vous trouviez un ami professionnel pour résoudre le problème "in situ"; Amicalement. -
