Probleme demarrage a froid Xantia
Charloow
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, a vous j'ai une xantia 1.9 TD de 1998 avec 280 000 au compteur. J'ai un soucis depuis 2 jours,quand je la démarre a froid elle fait comme si elle tourner sur 3 cylindre j'ai le voyant K qui s'allume ensuite elle accélère un peu toute seule et ce stabilise normalement puis le voyant K s'eteind,ensuite elle marche super bien pas de voyant K qui s'allume en roulant,aucune perte de puissance elle broute pas. A chaud aucun problème de démarrage,elle le fait que a froid au démarrage et après elle marche normalement.
Merci de votre réponse d'avance
Charloow
Charloow
- Probleme demarrage a froid Xantia
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui tremble au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui broute en 1ère à froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
