Fusibles du boitier fixé sur la batterie d'une C4 II Thp 155 ?
geflamme
geflamme Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, il y a 2 mini-fusibles (5A & 20A) dans le "boitier platine" des alimentations fixé directement au dessus de la batterie de ce véhicule.
Je cherche simplement à savoir quels circuits ou accessoires protègent respectivement ces 2 petits fusibles facilement amovibles ?
Je n'ai hélas rien trouvé dans la doc livrée avec la voiture au chapitre fusibles ?
Merci d'avance pour votre réponse, bon weekend.
GF.
GF.
- Schéma fusible c4 phase 2
- Schéma fusible batterie c4 phase 2 - Meilleures réponses
- Schéma boîte à fusibles citroen c4 picasso - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage c4 picasso phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne fusible demarreur sur c4 grd picasso 2012 - Forum Mécanique, entretien et pannes
