Problème autoradio cooper s
dav
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je possède une cooper s de 2007 et mon autoradio est bloqué sur une station impossible de les changer, bmw mon conseillé de débrancher la batterie mais rien n'y fait est ce que quelqu'un a une astuce avant le changement du poste ?merci
- Reset autoradio mini cooper
- Problème affichage écran radio mini cooper - Meilleures réponses
- Problème écran mini cooper - Meilleures réponses
- Bouton tableau de bord mini cooper - Forum Citadines
- Mini cooper 2005 - Avis sur les modèles
- Desactiver airbag mini cooper - Forum Citadines
- Mini cooper 1.6 115 fiabilité ✓ - Le Café
- Groupe propulseur mini cooper - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tentez d'enlever le fusible du poste et aussi son alimentation en plus permanent (s'il y en a une). Ensuite allumez le poste, il ne va pas fonctionner évidemment, mais il va consommer la réserve de courant des mémoires. laissez le "allumé" une heure puis éteignez le et rétablissez le branchement normal. S'il reste toujours sur la même station, c'est "cuit". Amicalement.
