Problème injecteur sur Nissan Qashqai
Cela fait une année que mon véhicule a des problèmes. Voyants, Témoins lumineux orange : anomalie moteur.
Après reprogrammation du boitier électronique, anomalie gazoil; changé filtre à gazoil et filtre à air (160 euros), changement de deux injecteurs (il a fallu batailler ! Il fallait les commander, j'ai dû attendre 3 semaines et on m'a oubliée entre temps), reparamétrage de je ne sais quoi, morsure d'une durite par une fouine (??!!!! mon véhicule dort dans un garage et au travail aussi !).
10 passages chez le concessionnaire (heureusement) mon véhicule est sous garantie, le chef d'atelier me change enfin le troisième injecteur. A quand la quatrième ? Quand il ne sera plus son garantie ? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, au pire ce sera pris en charge. Je veux bien lui faire confiance mais... Du coup, je n'ose plus vendre mon véhicule qui sera plus garanti dans 6 mois.
Il paraît que ce genre de véhicule est très sensible à la pollution et cela proviendrait du gazoil de mauvaise qualité que j'achète. Cela serait connu pour toutes les marques et pas que chez Nissan. Il faudrait que j'achète du gazoil 20 cts plus cher !!!
Est-ce possible ? quelqu'un a déjà rencontré des problèmes à répétitions d'injecteur.
Y aurait-il un problème d'origine ?
Merci de votre aide.
7 réponses
Il est surtout extremement surprenant que les 4 injecteurs n'ait pas été changé en même tps!Tant que les 4 ne sont pas changé (EN MEME TEMPS), le souci réapparaitra encore et encore et encore......
L'histoire du gasoil est à mourrir de rire, l'écrasante majorité des gens mettant du gasoil de supermarché...............
Gros soucis d'injecteur sur le moteur DCI 110 CV de mon QUASHQAI de 2011 entre autre sans compter tous les autres problèmes rencontrés depuis que je l'ai...environ 3 ans et 1/2. Trés mauvaise pioche en ayant acquéri ce véhicule. J'en peux plus, je jette l'éponge. Je vais m'en séparé vite fait et passer à la concurence. MAZDA, KIA ou HUNDAI. -
cela fait 2 ans que regulierement le voyant defaut moteur s allume , mais je n ai aucune perte de puissance chez Nissan ils mon dit qu il faut changer 2 injectreurs et qu il faut compter 1300 euros et qu ils ne garantissent pas que c est ca ....conclusion je roule depuis 2 ans sans aucun probleme j ai acheté un connecteur Obdclick et je fais un reset defaut moteur et volia et deux ou 3 mois apres le defaut revient , donc je fais a chaque fois un reset.
Merci de votre réponse. Le chef d'atelier me dit qu'il ne peut pas changer les injecteurs s'il n'y a pas d'anomalie signalée. raison pour laquelle le changement se fait injecteur par injecteur, qu'il ne peut pas voir l'état sans démonter. Apparemment, la pièce coûte chère.
Donc d'après vous, les quatre se changent toujours ensemble ?-
Changer les injecteurs 1 par 1 était valable en ....1980!aujourd'hui, sur les injecteurs modernes, ca se remplace par 4.Il ne risque pas de trouver d'anomalie (voyant allumé) pour un soucis d'injecteurs!!Les injecteurs ont une valeur controlables via la valise électronique, exemple, norme entre - 3mm3 et +3mm3, toute valeur différente de cela (variable fonction de la marque) impose le remplacement des 4 injecteurs.Ah qu'il est loin le temps où nissan ne faisait pas d'histoire, maudite union avec renault.....
@snocky.J'ai roulé en Nissan pendant 20 ans, et abandonné Nissan quand il est devenu Renault!
Et aujourd'hui je roule en ...Renault, et espère que Nissan redeviendra ce qu'il était...Au sommet de la fiabilité ! Mais autour de moi, même son de cloche et SAV au dessous de tout! -
Juste une précision Nissan n'est pas devenu Renault mais fait partie du groupe Renault Nissan.
Ensuite je ne pense pas que ce soit parce que Renault a sauvé Nissan financièrement qu'un contre partie on leur a demandé de faire de la mauvaise qualité. En dehors de ce point et du parti pris connu de Snocky contre les marques Françaises et en particulier contre Renault vous pouvez je pense lui faire confiance sur son diagnostic au niveau purement mécanique.
Je ne peux rien répondre à tout cela car je n'y connais pas grand chose mais je me demande si on ne me fait pas payer le fait d'avoir acheté mon véhicule à un mandataire plutôt qu'à un concessionnaire. Ils ont vu évidemment qu'elle venait de l'étranger. Il se fout sûrement de moi car je n'y connais rien et il le sait.
J'entends maintenant un clac clac, comme un ventilo quand je roule et le bruit se modifie dès que j'appuie sur l'accélérateur. Bientôt le 4ème à changer. Avant la fin de la garantie j'espère et après, j'espère que j'en aurai fini. Suis-je tombée sur une mauvaise série d'injecteurs ?
Merci de vos observations.-
si ils en change encore qu'1 seul, vous avez toutes les chances que ca recommence!(si bien sur le souci vient des injecteurs).Pour la thèse du mandataire, c'est effectivement une pratique qui PEUT exister.
Concernant la remarque avec renault, évidemment qu'on n'a pas demandé à nissan de faire de la merde, on leur a juste mis dans les pattes des pièces de chez renault.....Ca revient au même, certes, mais disons que c'est plus pol
itiquement correct!
Devrais-je écrire à Nissan pour préserver mes droits, faire examiner la voiture par un expert ? Cela peut-il se faire en dehors d'une procédure judiciaire ?
Cela devrait peut être faire l'objet d'une autre discussion ! J'attends de voir. En tout cas si j'ai bien compris, en cas de problème, les 4 injecteurs doivent faire l'objet d'un remplacement ! Merci à vous. -
Même problème, déjà deux changements d'injecteurs. Un avis ?
Juste une information sur le gasoil. Faisant 120 kms par jour, cela fait 3 ans que je ne mets plus que du gasoil excellium de chez Total. Il est 15 cts plus cher mais avec mon Espace 4, je suis passer de 8l/100 à 6,3l/100, mon trouver que j'avais parfois à l'accélération à disparu et j'ai un niveau de pollution très bas. Meilleur score : 1410 kms avec un plein. Le véhicule est de 2008 et à 300000 kms.
Donc je pense que la qualité du carburant joue beaucoup et si ça coûte 15 cts de plus, on est gagnant sur le long terme.
Kenavo
