Alternateur et batterie neuf , voyant batt toujours et-teint ,
kiki -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, sur une xm 2,1 td il y a 2 fois que j change mon alternateur en 10 jour + la batterie maintenant , fonctionne quelque jour ensuite c la panne , j vient aussi de remarquer que mon voyant de batterie ne fonctionner pas , même avec altern + batt neuf , sa peut venir de quoi !!! y a t il des relais qui ce trouverais endommager au niveau du tableau de bort , ou le file de l excitation coupe ,merci de votre réponse slt amicalement kiki
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Votre problème "sent le piège électrique". Si vous pouvez, faites appel à un ami qui a de bonnes notions d'électricité auto. Il est absolument anormal de remplacer 2 fois de suite un alternateur et qu'avec une batterie neuve en plus, la voiture ne démarre pas. Il faut vérifier l'ensemble du circuit de charge et, seul un professionnel peut faire cela correctement. Bon courage.
kiki
slt merci a toi George 106 , j ai résolut le problème , cosse tableau de bort déconnecté , amicalement merci encore de ton aide
Castormalin
Bonsoir,vous avez l'ampoule HS ou le voyant de charge est en circuit ouvert.
kiki
slt Castormalin , merci de ton aide , problème résolut , cosse tableau de bort déconnecté , amicalement kiki
Content de vous voir dépanné. Amicalement.
