Pourquoi le voyant airbag reste allumé ?
J'ai un Citroën Xsara Picasso 2.0l hdi 207 000 km dont le voyant reste allumé (fixe) après démarrage et quand je coupe le moteur et je redémarre le voyant disparait. Je voudrais savoir d'où vient ce problème ? Merci
7 réponses
  1. Admin
    Première chose, vérifiez que vous n’avez pas désactivé l’airbag manuellement (notamment pour installer un siège bébé). Si le voyant reste allumé, poursuivez vos recherches en vérifiant si vous ne constatez pas de chute de tension de la batterie, munissez-vous d’un voltmètre. Toujours pas de solution ? Les airbags sont reliés à des connecteurs. Ils sont placés sous les sièges avant et sont généralement de couleur orangée. Testez les connecteurs en les débranchant puis en les rebranchant. C’est une panne courante. Si ce n’est toujours pas réglé, mieux vaut faire appel à un professionnel qui analysera le système électrique (notamment le contacteur).
    Bonne chance !
    88
    1. Merci pour ce mot qui m'a bien aidé
    2. merci, votre aide m'a été très précieuse.
      Bonne journée à Vous.
    3. Merci pour votre aide!
      Je vais tester
  2. Moi jai fait un système et mon voyant airbag affiche plus don problème résolu.
    1.ouvrez votre capot
    2.enlevez la couche négative de votre batterie
    3.a laide dun gros fil électrique ou longue clé connecté le plus de votre batterie a la masse de la couche négative que vous avez enlevé 1 minute au maximum.
    4.reconnectez votre batterie a la normale.
    5 .allumé votre voiture le airbag doit avoir disparu. ???????????????? si ça marche n'oubliez pas de me le faire savoir.
    Moi ça marcher et passé mon ct haut les mains .
    Bonne chance.
    30
    1. Votre voyant rouge d'airbag reste allumé, du fait que vous l'avez branchez en permanence. Car vous pouvez de débrancher, et vous verrez, le voyant s'éteindra. Pour le débrancher, normalement, vous devez avoir à la fin du tableau de bord en bas à droite (coté porte), un rond avec un cran. A vous de le tourner. Votre airbag sera débrancher.
      Sinon, voyer votre garagiste ou votre concessionnaire, vous avez un problème sur le maniement de votre airbag. Bon courage !! En espérant que cela ne soit pas grave, pour vous.
      12
      1. Cette manip concerne la désactivation de l'airbag passager, dangereux si on installe un siège enfant a l'avant.
        Rien à voir avec le voyant au tableau de bord qui signale un dysfonctionnement du système qui peut -être dû à diverses raisons citées plus haut. Le plus simple est de contrôler rapidement si pas de connecteur débranché sous un des sièges avant, sinon réinitialisation à la valise en concession. Bienvenue dans le monde des voitures modernes. Fréquent malheureusement chez PSA...
      2. +10 @ olle
      3. Bonjour!!!! j'ai le meme probleme,dans ma voiture JEEP,le voyant s'allume,puis s'etteint ,il y'avais un probleme,de connexion,a l'interieure du volant,je l'ai reparer en pologne,car si la lampe ne s'eteint pas ,le mauvais fonctionnement du systeme airbag ne fonction pas , risque danger,faut pas s'aventurer je l'ai reparer le mois aout 2013 maison JEEP en pologne!!ehh oui
      4. Bonjour,
        Ce genre de manipulation peut réussir X fois et rater la suivante. Il est très risqué de s'aventurer ainsi en 'terrain miné'. Les interfaces électroniques sont le seul moyen d'intervention fiable et sécurisé (lorsqu'elles sont bien utilisées). Rappelons nous quand même que les sacs gonflables et autres ceintures rétractables sont des accessoires pyrotechniques au même titre que des munitions ! Je ne suis pas un rabat joie mais je parle seulement par expérience professionnelle.
        Amicalement.
      5. @Georges106Je confirme : mon experience de ce jour (29/7/2915)
        Sur Evasion citroen de 2000
        Mon voyant air bag allumé depuis 2,3 semaines et pas le temps de m en occuper,
        Je pensais aussi que ce n etait tres grave.
        Et bien ce jour la ceinture de sécurité c est retractée fortement au démarrage compressant ma femme qui venait de s'installer comme passager dans un bruit expoustouflant de petard ( style cobra)
        Par deux fois puis une petite fumée s est echapée.
        C est une experience inquietant autant que surprenante. Je vais mais un peu tard voir ce qu il en est des demain.
        Entre temps j attends vos ecris si vous connaissez ce probleme.
        Pour ma part j en déduis qu'il y a une cartouche de gaz qui a explosée... Implosée
        Y a t il un entretien a effectuer, une mauvaise connection etc ...
        Tout cela est flippant , même pour un "bricoleur'
        Cordialement,
        Mark (52)
    2. Bonjour,
      Vraisemblablement un mauvais contact sur le faisceau des "airbags" mais attention car la manipulation des connecteurs peut être dangereuse. Il est préférable de laisser cela à un professionnel. Amicalement.
      9
      1. j'ai eu le meme probléme sur une clio puis quelques fois sur mon scénic, apparement d'aprés les mécanos c'est du à une connexion de l'airbag situé sous les siéges qui peuvent etre mal connecté au fur et à mesure que l'on bouge le siége, mais cela n'empéche pas le bon fonctionnement des airbags, fais controler tout de meme pour etre sur.
        Alain
        -1
      2. il faut remettre le calculateur à jour, c'est tout !
      3. Francis à Raison, si le problème est récurent, et si il ne se produit toujours dans les même conditions, il est peu probable que se soit un mauvais contact, il faut commencer par réinitialiser le calculateur .
        Les mauvais contacts, sont trop souvent décriés comme étant "le Problème", et souvent à tort
      4. y'a un produit sur www.clickshopping.fr qui permet le diagnostique du voyant airbag, moi je l'ai essayé et heureusement parce que ce n'était pas qu'un problème de contact ..
        alors faite attention
      5. merci beaucoup pour l'adresse du site clickshopping.
        ça dépanne super bien sur les Peugeot et Citroën . moi j'ai un petit garage et je m'en sert constamment.
        Merci encore mecanoautopeugeot
    3. J'ai eu le problème il faut passé la valise et reprogrammer mois ça marche c'est de hier
      4
      1. Li faut allée voire un électricien auto et de lui posse la question ou allée cher Citroën voire le service après vend
        J'ai la aime panne que vous
        4
        1. Le problème de voyant d'airbag qui reste allumé est dû au connecteur se trouvant sous le siège. Le voyant s'allume quand la résistance du connecteur dépasse 2 ohms. La solution est de le nettoyer à l'aide de nettoyant électrique.
