Soucis de perte d'huile sur l'échappement
awoltd Messages postés 6 Statut Membre -
 awoltd -
Bonjour, je possède une citroen c 3 1100 cc de 2004, j'ai actuellement quelques soucis avec , lorsque je roule il y a beaucoup de fumée sous le capot et cela sent l'huile brulée, j'ai complètement lavé le moteur et ai vu en dessous qu'il y avait un cable (sonde) fixé a l'echappement et que de l'hule coulait vers ce point donc , cela continue, comment arrêter ces coulées ? est ce que cette sonde est fixée avec système évacuation trop plein ou peut être tous les cables seraient il saturés d'huile ? je précise que cela se passe sous le thermostat d'eau., merci de répondre
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    La sonde est la sonde a oxygène, l'huile ne vient pas de là.Il faut trouver le point de fuite situé plus haut.Un pont élévateur sera nécessaire
    1. awoltd
      Merci, au moins je sais maintenant que c'est la sonde à oxygène, l'huile semble couler le long de ce fil est ce possible que cela vient de la pompe à huile juste en dessous du thermostat ? merci pour tes eclaircissements
    2. awoltd
      cette sonde à oxygène se contacte à quelle pièce ? c'est là que cela coule
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      L'huile se faufile partout, c'est le piège!la prise de la sonde se branche sur un faisceau électrique, la fuite ne vient donc pas de là!Une fuite d'huile, c'est viscieux.Et votre pompe a huile ne peut pas être a coté de votre thermostat!
    4. awoltd
      J'ai l'impression que l'huile arrive près de ce fameux branchement électrique, j'ai pourtant résolu pas mal de soucis techniques sur cette voiture mais là j'en perds mon latin ! je vais voir demain, en tous les cas merci pour vos explications, cela m'a déjà permis de comprendre un peu plus le problème.
