Probleme clim citroen berlingo 2
papane67 Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je possède une citroen berlingo phase 2 2003 ,la clim ne marche pas
il y a du gaz dans le circuit ou est ce que ça trouve le capteur qui envoie au bsi qu il y a du gaz dans le système ??? COMMENT LE CONTROLER S IL MARCHE OU HS ,,???
Comment savoir si le bouton de la clim est hs (il s allume quand je l'appuie) j ai ouvert mais il y a de l électronique a l intérieur de l interrupteur il y a un moyen de le passer en direct pour trouver la panne ???
j ai déjà contrôler le compresseur fonctionne quand je le met en direct + -
merci a tous
papane
0679465416
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
si vous êtes sur d'avoir du gaz, peut un souci de pressorsthat
merci snocky !
est ce que vous savez comment verifier si le pressorsthat et hs ou pas ??
MERCI
Au multimètre.Néanmoins j'attire votre attention qu'une recherche panne de clim peut être trèèèèèèèèèès longue et fastidieuse
