Ventilateur berlingo
Olduc
elduc -
elduc -
J'ai acquis dernièrement un citroen berlingo (date de mars 2012) XTR 110ch
De temps en temps le ventilateur se déclenche après seulement 3 km, alors que le moteur est froid. La sonde de t°c n'indique même pas le 70°c
Qu'en pensez vous?
Merci de votre réponse.
Qu'en pensez vous?
- Température déclenchement ventilateur berlingo 1.6 hdi
- Problème ventilateur moteur berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Temperature declenchement ventilateur berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Déclenchement ventilateur 308 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilateur moteur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon ventilateur moteur tourne à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Déclenchement ventilateur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est un moteur essence ? Alors il peut parfaitement se produire des fonctionnements d'organes électriques qui paraissent intempestifs. En réalité il s'agit du processus de régénération du catalyseur (trop longue explication...). Vous ne roulez sûrement pas beaucoup sur route. Essayez de faire (si possible) une bonne distance sur route (env 50 kms); Cela aide le système à fonctionner dans de bonnes conditions. Ne vous inquiétez pas pour le ventilateur; Amicalement.
Veuillez m'excuser pour ce retard, mes horaires de travail ne me permettant pas de vous remercier avant.
Par contre c'est un moteur diesel HDI. N'y aurait-il pas un problème de sonde ?
Bonne soirée.
Amicalement
Bonne soirée.
Amicalement
