C3 qui s'arrête toute seule!
dumontt
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
En rentrant chez moi ce soir, je roulais tranquillement, quand le moteur de ma C3 HDI 4ans, 60000kms, s'est arreté.
J'étais à 500m de chez moi heureusement.
Plus de contact, ni clignotant, ni radio en fait, rien qui marche avec le contact : donc plus de voyant, de démarreur....
Ce n'est pas la batterie car le klaxon, les phares, les feux de detresse marchent : ne fonctionnent pas, eux avec le contact.
quelqu'un peu m'aider?
- Citroën c3 qui s'éteint tout seul
- Essuie glace qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser autoradio citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1337 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
en fait, l'auto radio, les clignotants, les phares, le klaxon marchent sans faiblesse mais rien ne se passe lorsqu'on tourne la clef de contact.
Les cosses de la batterie ne sont pas oxydées. Tout s'est arrêté d'un coup en roulant. Ma voiture, sort de chez Citroën (révision des 60000 kms : 380€)
Merci pour votre réponse
le témoin vert n'est pas infaillible, suivez la procédure de contrôle et vous serez sûr de la batterie. Ensuite, si la voiture sort de révision demandez au garage pourquoi cette panne. Amicalement.
Les phares et l'avertisseur ne sont pas de gros consommateurs et ne peuvent pas renseigner utilement sur l'état d'un batterie. Mesurez la tension de celle ci au voltmètre. Au repos, elle doit fournir plus de 12 volts et plus de 14 volts moteur tournant aux environs de 1500 tours par minute. Vérifiez également que les cosses ne sont pas oxydées car votre panne ressemble fort à une coupure brutale. Amicalement.
le voyant sur la batterie est vert : ce n'est donc pas la batterie. Rien ne se passe quand on tourne la clef, aucun voyant, clignotant, pas de démarreur, rien.
J'ai pensé à un fusible?
Ça ne m'aide pas beaucoup!
Citroën assistance a emmené la voiture ce matin dans un garage Citroën : ce n'est pas la batterie, on attend le verdict!
Je vous tiens au courant
