Citroën Xantia HDI ne démarre plus suite à une erreur de câblage
adel
aaadc35 Messages postés 6 Statut Membre -
Ma Citroën Xantia HDI ne démarre plus suite à une erreur de câblage batterie entre le plus et le moins (des mois qu'elle n'a pas roulée). Un voyant reste allumé sur le tableau de bord qui signifie : FAUT LA RAMENER CHEZ CITROËN !!!
J'ai vérifié les fusibles y'en avait un défectueux celui de la montre et la radio.
Même ceux sous l'habitacle.reste les relais qui sont a coté je ne sais pas comment savoir si ils sont HS ou non sachant que je n'ai pas et ne sais pas utiliser le metrix.
Il faut que je la déplace tout les jours pour un chantier dans le parking et ça devient fatigant et surtout énervant .
merci de vos conseils
cordialement
cordialement
- Citroën Xantia HDI ne démarre plus suite à une erreur de câblage
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 1.4 hdi ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut P1351 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 hdi qui ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut,
après un scan défaut injecteurs le mécano m'informe que c'est le calculateur qui ne communique plus avec la clé.
renseignement auprès de Citroën pas moins de 1000 euros!!!
y a t-il un moyen moins coûteux ?
cordialement
cordialement
