Le frein à main ne revient pas totalement
Wouaou57
bbandit Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un Citroën Xsara Picasso 2006 hdi 1.6 dont le frein à main (petit levier accroché aux frein) du coté droit ne revient pas totalement.
J'ai cru lire que en démontant la mâchoire et en repoussant le piston (en mm temps il faut tourner) ça arrange les choses et qu'il faut retirer le joint du piston pour y mettre du W40) est-ce que c'est vrai ? J'ai vérifié ça ne vient pas du câble de frein a main ? En freinage pédale ça marche normalement, est-ce c'est 2 systèmes différents ? Vaut mieux changer l'étrier ? Ça vaut combien ? C'est quoi la référence ?
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
- Frein à main qui ne freine plus
- Comment dégripper un étrier de frein à main - Meilleures réponses
- Réglage frein à main xsara picasso - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Frein à main qui lache - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Comment débloquer un frein à main gelé - Forum Monospaces
- Frein à main électrique ou manuel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tu peux dégripper provisoirement le système en actionnant plusieurs fois très vite le levier de frein à main ou en passant du WD40, mais c'est provisoire.
Je pense qu'en changeant les 2 câbles de frein à main le problème disparaîtrait. J'ai eu la même chose sur ma Xantia et maintenant sur ma Citroën C5.
