Anti-demarrage ne reconnait plus la clé
Gui la débrouille -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, a tous !(et a toutes peut être ? )
je décri le problème que j'ai rencontré :
Je possède une Mégane 1 phase 2 année 2001
il y a quelques jours, j'essai de démarrer mais une fois la clé inseré lorsque je tourne :
- la LED d'anti démarrage reste toujours a clignoter
- Le moteur refuse de démarrer
- Même chose avec les deux clés
( pour info : l'anti démarrage indique sont état via une led rouge au milieu du tableau de bord
si la LED clignote 1 fois toute les secondes : anti démarrage actif
si la LED clignote rapidement : le module ne reconnait pas la clé
si la LED reste rouge quelque instant puis disparait : anti démarrage désactivé )
après avoir longuement chercher j'ai trouver le coupable : il s'agit du fusible de feux de recule ! une fois changer la voiture reconnait a nouveau la clé !
donc solution simple et pas onéreuse surtout en cas de panne vérifier bien TOUT les fusible même si ils n'ont a priori rien a voire !
  • Anti-demarrage ne reconnait plus la clé
  • Anti demarrage - Guide
  • Fusible anti démarrage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible anti démarrage twingo 1 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Anti demarrage c3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Enlever manuellement votre anti-démarrage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Merci pour l'information, à garder en mémoire. Amicalement.
