Citroën xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms
mashiska
mashiska Messages postés 8 Statut Membre -
et merci pour votre aide car sincèrement il n'est pas évident de trouver des réponses, si non cela peut coûter cher.
Alors voici ma question:
--- Mon véhicule citroëne xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms a un petit problème avec le moteur qui monte légèrement en régime, un peut comme dans le temps avec les starters sur les essences, mais là je ne peux à peine accélérer. Lorsque je m'arréte je laisse tourner le moteur et attends sa réaction, il continu sur le même régime et fini par diminuer progressivement, et parfois remonte comme s'il était froid pour se chauffer sauf que moi je ne peut plus accélérer normalement. Même si je coupe le moteur et que je remet en route, il repart de même à haut régime.... alors voilà la question si vous avez une idée, qu'est-ce qu'il se passe dans ce moteur?? Merci.
- Citroën xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms
- Voyant tableau de bord citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1337 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 picasso connexion ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Citroen c4 picasso avis - Avis sur les modèles
- Réglage heure citroën c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
Demandez un devis mais vous savez, les prix des pièces détachées (pour les pièces captives) sont identiques quel que soit le garage car c'est le constructeur qui les fixe. Il n'y a de variation que pour les pièces concurrencées : pneus, batteries, bougies etc... . Honnêtement, je ne connais pas le prix du potentiomètre mais faites bien confirmer le diagnostic avant le remplacement. Amicalement.
