Fumée d'échappement capot et habitacle 307 HDI 16 2.0 136
Eddy57000
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un gros soucis avec mon moteur (307 HDI 16, 2.0 136ch), il y a de la fumée d'échappement qui sort par le capot et l'habitacle.
Quelques détails :
- Pas de surconsommation d'huile ou liquide de refroidissement
- Pas de perte de puissance, la voiture roule parfaitement à part ce soucis
J'ai été dans différents garages, on me demande environ 400€ pour la recherche de fuite.
Cependant, ils ont émis les hypothèses suivantes :
- Fuite turbo / collecteur
- Fuite turbo / pré catalyseur
- FAP ou catalyseur bouchés
J'ai décrit 3 zones du moteur :
- Vert = pas de suie
- Bleu = Je n'ai pas réussi à voir
- Rouge = suie anormale
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=5lp6ugh.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/5lp6ugh.jpg/img/url
Comme on peut voir sur la photo après, un peut floue désolé, il n'y a aucune trace de suie sur le turbo ni sur la jonction collecteur / turbo.
Par contre impossible de voir s'il y a de la suie ou non entre la jonction turbo / pré catalyseur...
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=1r3-wej.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/1r3-wej.jpg/img/url
Face à la voiture, il y a énormément de suie noire côté gauche jusqu'en bas :
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=q3suldt.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/q3suldt.jpg/img/url
Une photo que j'avais déjà posté au niveau du pré-catalyseur :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=299302Suienoire9.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=585078Suienoire8.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=839148Suienoire3.jpg
Au niveau du bas de caisse, côté gauche du moteur (face à la voiture), c'est là qu'il y a le + de fumée noire...
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=63nvqza.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/63nvqza.jpg/img/url
En clair, pour résumer :
La suie noire se trouve côté gauche du moteur lorsqu'on se trouve en face de la voiture, elle commence en dessous du collecteur jusqu'au pré-catalyseur.
Le côté droit est épargné, il n'y a rien, tout se situe moitié gauche.
J'émets donc la possibilité que le problème soit dans cette zone :
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=lkey3fj.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/lkey3fj.jpg/img/url
Ou alors ici :
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=95pjpnx.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Eddy57000/95pjpnx.jpg/img/url
S'il vous plait, quels sont les éléments dans la première zone rouge et la deuxième?
1ère zone : Il y a un truc rond avec un triangle dessus et un tuyau qui part vers la droite et remonte. Qu'est ce que c'est?
2ème zone : Un tuyau descend en dessous du turbo. Vers ou?
Merci d'avance :)
Quelques détails :
Ou alors ici :
Merci d'avance :)
- Turbo qui fume sous le capot
- Légère fumée blanche capot - Meilleures réponses
- Capot 307 - Meilleures réponses
- Moteur qui fume - Guide
- Embrayage qui fume blanc ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu qui fume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ouvrir capot c2 - Forum Berlines
- Ouverture capot (manette rouge ) C2 Cassé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
N'auriez vous pas simplement une rupture du collecteur d'échappement ou d'un joint (côté passager) ? Amicalement.
Bonsoir, j'avais compris pour le côté passager ^^ Ce que je ne comprenais pas c'était pour le joint côté passager...
Est-ce possible que le joint culasse / collecteur n'ait cédé qu'à gauche?
La fumée se trouve en dessous du collecteur, donc je ne pense pas que ce soit au niveau collecteur / culasse mais plutôt plus bas que le collecteur...
Si c'était le joint de culasse, le moteur perdrait de l'eau en grande quantité car à cet endroit il faudrait que les gaz traversent la chambre d'eau avant de sortir à l'extérieur. Munissez vous d'une baladeur puissante et d'un petit miroir type maquillage et inspectez méthodiquement la zone. Une fuite de gaz laisse une marque bien caractéristique : noire avec des petites trainées dans le sens du passage des gaz. D'après les symptômes que vous donnez, il y a de très grandes chances que ce soit le collecteur. Amicalement.
je viens d'aller chez Peugeot, diagnostic 79€ pas prévenu...
Code défaut P2408
Libellé : Systtème d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
Description : Défaut signal capteur bouchon réservoir
Modes dégradés si défaut présent (ne comprends pas ce que c'est) : Désactivation de la régénération forcée du filtre à particules.
Ma question :
Peut-il y avoir un lien entre ce problème et la fumée d'échappement qui sort?
Ou est-ce que ce problème n'est pas en lien avec le problème de fumée d'échappement?
Merci.
Code défaut P2408
Ma question :
Merci.
Le côté passager est le côté gauche lorsqu'on est face à la voiture. En automobile on désigne toujours la droite et la gauche : assis au volant. Le joint en question serait le joint entre le collecteur et la culasse. Il arrive que le serrage des goujons se relâche avec le temps et que ces joints "brûlent" avec un léger passage de gaz d'échappement. Amicalement.
