Problème démarrage ZX 19TD
arkales
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai garé ma ZX sans problème hier soir après avoir fait mes 40 km quotidiens et ce matin pas moyen de démarrer!
Le démarreur tourne mais aucun signe de démarrage du moteur, comme si il n'y avait pas de carburant. Je pense que ça pourrait être l'électrovanne d'arrivée gasoil qui ne s'ouvre pas, quelqu'un sait ou elle se situe sur ma voiture et s'il y a moyen de dépanner en attendant de réparer.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème démarrage ZX 19TD
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si votre voiture est bien la version TD, c'est un problème d'électrovanne sur la pompe d'injection. Vous pouvez vous dépanner en le déposant simplement son clapet mais vous ne pourrez plus arrêter le moteur qu'en le "calant" (frein à main serré, en 5 ième et embrayer sèchement). Attention toutefois en déposant l'électrovanne : beaucoup de propreté, récupérez le clapet qui reste souvent dans le corps de pompe et reposez le corps de l'électrovanne (sans le clapet), serrer modérément, isoler le fil. Remettez rapidement en place une électrovanne neuve car le calage du moteur fatigue l'embrayage. Bon courage.
Merci pour les infos; j'ai réussi à trouver une voiture de remplacement et me débrouille pour le reste avec mon garagiste.
En tout cas merci encore pour le tuyau mais j'hésite à toucher à ma pompe à injection, je pensais que l'électrovanne se trouvait ailleurs sur le circuit, au niveau du filtre par exemple; d'ailleurs dans le revue technique il ne précise pas exactement comment intervenir si ce n(est qu'en cas de changement qu'il faut aussi changer le joint (normal).
Merci pour les infos en tout cas.
